A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Keresek ehhez a szörnyeteghez fett modult, zárlatos lett a szárító egység ventilátor motorjának egyik tekercse (a stator 3x4 tekercsből áll) ebből sajnos az egyik fázis rész valahol hibás. Tehát motorral is gond van, de a meghajtó egység az drót lett. Legalább valami elérhetőséget, ha tudnátok adni, megköszönném.
Doki
CLATRONIC EKI 3092 ki be kapcsolgat,és nem melegít.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával,kérem ossza meg velem.
Hibakódot nem ír.
A termisztorokat leveszem,akkor is ezt csinálja.
Viszont nem tudom milyen termisztor lehet benne,
mert úgy néz ki mint az 1N4148 as dióda.
