Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
Talán mindegy is lenne, hogy milyen típust írok, de a mi konyhánkban éppen egy LG van, különálló hangfalas CD-rádió-kazetta egység.
Az a fő kérdésem, hogy mit kellene cserélnem, hogy a CD lejátszó régi szép fényében tündököljön, és a betett lemezeket mindig gond nélkül lejátsza?
Egyszer néhány éve már szétszedtem és az olvasó fej tükreit meg a lencsét megtisztítottam, után ment is majdnem tökéletesen egy ideig. De most megint nem megy.
Egy ilyen olvasó fejet ha vennék - ha tudnék - és kicserélném, akkor megoldódna a problémám? Vagy a CD mechanika is öregszik? Baj ha kézzel tologattam, amikor szét volt szedve? Ott állítva van valami pozícióra, vagy "öntanuló" és a két végállását mindig megtanulja?
Várom a tanácsaitokat, köszönettel.
Zs
Sziasztok! Adott a címben szerepló zónakapcsoló. Hibája, hogy elkezd magától kapcsolgatni zónákat, vagy ha kiakarom venni az összes zónát, akkor 2-t bent hagy. Olyan mintha kontaktos lenne az egész. Forrhibát nem látok. Találkozott már valaki ilyen hibával? Kompresszorral kitakarítottam, de nem lett jobb. Esetleg kínáljam meg a nyomógombokat kontaktspray-vel? Csatoltam fotókat is.
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
