Elektronikával foglalkozom, de hűtőgépekhez nem értek, típusismeretem nincs. Van egy LG GR642AVP felülfagyasztós hűtőszekrényem. Nyár óta van a jelenlegi helyén. Azt vettem észre, hogy a fagyasztó részben csak -8fok van ~18 helyett. Sima hűtő részén tökéletesen tartja a beállított hőmérsékletet. Minden anyagot letöltöttem hozzá, de PCB-jén még nem méregettem, a hőmérsékleti szenzorokat. Lehet triviális dolog okozza a jelenséget. jelenleg 10 fok alatti helyiségben van. A hűtőszekrény alig megy. A service anyagok között van hibaelhárítási útmutató is, de olyan 'verzió' nincs benn, hogy külön a fagyasztó részel gond lenne, de ambient temperature-re felhívják a figyelmet mindenhol a hűtési anomáliáknál. Lehet nálam is ez a gond?
Udv kedves csoporttagok!!! Egy barátom fordult hozzám ezzel a hibával- LG ruhaszáríto bekapcs után hibát jelez. Mégpedig a filter szenzor villog szüntelenül. Esetleg valaki meg tudná mondani hol is találhato e szenzor?? A gép tipusa LG RC7055AH1Z. Válaszaitokat elöre is köszönöm!!!
Üdv mindenkinek fent jelzett mosógép vezérlőjében bepusztult a Q10,Q11-es KTA1505 ,SOT23 tokozású tranyó tudna valaki segíteni a beszerzésében üdv
Van egy LGS12AT típusú klima ami egeszen eddig megfelelően fűtött (elég meleg levegő jött ki belőle).
Most, bekapcsolás után, ha fűtésre állítom, hosszú idő után sem kezd el fűteni (korábban is időbe telt amíg fűtésre kész állapotba került, kb. 5 perc volt jelen időjárási viszonyok között (tehát 2-5C külső hőmérséklet)). A belső ventilátor nem forog, illetve a legterelő beáll középállásba és ez így is marad (legalábbis fel óra után sem valtozott, többszöri ki- / bekapcsolás után is ugyanez a jelenseg. Igaz, teljesítményfelvétel sincs.
Ha hűtés üzemmódba állítom, fújja a hideg levegőt (nem mértem, hogy mennyire hideg, de hűvösebbnek tűnik a szoba levegőjétől (~20C)). Ilyenkor kb. 200W-ot vesz fel, ami talán a beltéri ventilátorának teljesítménye lehet. Nem tudom ilyenkor hogyan működik a hőszivattyú, de el tudom kepzelni, hogy a belso 20C-os hőmérséklet további csökkentéséhez nem kell túl sok energia, ha kint amúgy is pár fok van csak (szóval lehet, hogy ilyen esetben valóban nem is kellene a kompresszornak mennie).
A keszuleken semmilyen hibára utaló jelzés sincs (pár LED az összes lehetséges jelző, de sem villogás, sem piros szín, csak zölden világít ami világít).
Tehát összegezve: hirtelen romlott el (egyik nap még ment, másik nap mar nem), de nem teljesen, hűtés üzemmódban működni látszik.
Van valami ötlet, hogy mit lenne érdemes megnézni / kipróbálni?
Köszi,
Üdv,
/sza2
Szerk.:
Még azt vettem észre, hogy a "Leolvasztás / Meleg indítás" LED folyamatosan világít. A használati útmutató szerint: "Meleg inidítás üzemmód: Fűtés üzemmódban percekig leállítja a beltéri ventilátor müködését, így megakadályozza a hideg levegő befúvását."
Szoval ezt tekinthetjük hibajelzésnek, mivel a perceknél jóval hosszabb ideig (végig / folyamatosan) világít ez a LED.
