LG MS-263MCE EXPLODED VIEWS AND PARTS LIST
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
253.2 KB
MICROWAVE
    LG MS-263MCE EXPLODED VIEWS AND LIST MS263MCE MS 263 MCE 263MCE
LG WD 80185N Megégett vezérlő
Hali!
6870EC9070A-1 vezérlő van benne, ami megégett a trafó környékén. A fűtés relé szétégett és elszenesedett a nyák. A net-en nem találtam a nyák oldalról fotót. Valakinek nincs véletlenül megörökítve a trafó környéke? Megdrótoznám. A segítséget előre is köszönöm.
LG Direct Drive mosógép vezérlőpanelban lévő ellenállás értéke(MEGOLDVA)
Boldog új évet minden tanyalakónak!
A címbeli mosógép vezérlőpaneljában lévő R57-es pozíciószámú ellenállás értékére lennék kíváncsi ( a gép típusszámát nem tudom, csak a panel van nálam).
A panelt egyébként azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet ( nem lehet bekapcsolni), ami az említett ellenállás állapotából ítélve nem csoda.
Eléggé megégett, így a két középső csík is feketének látszik ( négy sávos).
Megnéztem a saját LG mosógépemben ( az enyém is Direct Drive-s F1468QDP ) és 222 Ohm-ot mértem rajta beforrasztva.
A varnis csövet nem tudom róla lehúzni ( ahhoz ki kellene forrasztanom ) de annyira arébb tudtam húzni, hogy legalább az első csíkot megnézzem, ami ha jól láttam, akkor piros.
Ez az az ellenállás, ami a panel táprészén van, egy nagy kék 1uF 275V X2-es kondenzátor mellett közvetlenül és egy darab varnis cső van ráhúzva.
Gondolom, hogy ez is speciális ellenállás, így még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nem kapok eredetit, mit tehetek be helyette.
Szemre úgy 3 W körüli teljesítményű lehet.
Olvastam itt a tanyán valamelyik topikban, hogy valaki ilyen ellenállást huzalellenállással helyettesített és tökéletesen működött utána a gép.
Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A panel kapott egy 220 Ohm 5 W-os porcelán ellenállást és tökéletesen működik.
lg f1443kds7 kijelzőjén rosszul jelenik meg a felirat
Sziasztok! A masina bekapcsolásakor az "lg - life good" animáció gond nélkül megjelenik, egyéb piktogramok szintén,viszont a bármely nyelvű felirat csupa kripsz-krapsz,olvashatatlan (kivéve párat). Tanácstalan vagyok, hogy javítható-e,illetve a vezérlő (szerintem azé) ,vagy kijelző egység hibája lehet -e? A vezérlő kódja: (ez a cimke volt rajta : ) EBR73274601 (,illetve az lg hivatalos szerviz szerint ez kell bele: EBR65873610) Ha valaki tudna ilyet beszerezni, kérem szóljon! :yes:
Whirlpool AKM990BA indukciós főzőlap kikapcsolgat
Jó éjszakát az Uraknak. A fent említett cucc teljesen rapszódikusan kikapcsol, néha csak egy-egy lap áll le, néha meg készenlétre kapcsol mondjuk fél óra után. Vagy tíz perc. Futott é már valaki bele ilyenbe?
