A masina bekapcsolásakor az "lg - life good" animáció gond nélkül megjelenik, egyéb piktogramok szintén,viszont a bármely nyelvű felirat csupa kripsz-krapsz,olvashatatlan (kivéve párat). Tanácstalan vagyok, hogy javítható-e,illetve a vezérlő (szerintem azé) ,vagy kijelző egység hibája lehet -e?
A vezérlő kódja:
(ez a cimke volt rajta : ) EBR73274601 (,illetve az lg hivatalos szerviz szerint ez kell bele: EBR65873610)
Ha valaki tudna ilyet beszerezni, kérem szóljon!  :yes:
      2015, January 27 - 21:10
    #1
LIFE"S GOOD..
Meg a kedves mamáját 2x a ravatalon..
Mosógépbe ilyen laposfost beleintegrálni?
Jó kis hibaforrás, mehet is egyenest a quka mellé.
Fél gép ára és utánna megadja magát máshol..
Nedves párás fürőbe ezek már nem valók.
Légkondicionált mauzóleumot kell nekik építeni, hogy még a légy sem piszkítson bele..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hali!
A nedves, párás környezettől a panelokat ( vezérlőt és a kijelzőt is ) vastag műgyanta réteg védi (igaz a csatlakozók szerintem nem IP67-esek :D )... elvi kizárható az ilyen okból történő meghibásodás... Természetesen kérdezem, hogy a hőlégfúvózáson és a kapargatós módszeren kívül tudtok-e valami hatékony módszert a műgyanta réteg eltávolítására ( a fexet is hagyjuk ki most :) )....
Egyéb észrevételem, hogy a főpanelon az általam csak "Watch Dog"-nak elkeresztelt kis piros ledecske folyamatosan világít..., ami egyébként jó hír lehet, hiszen ki gondolná, hogy feszültség alatt van a panel... valamint ha kikapcsolom, majd kihúzom a konnektorból a gépet, újra be akarna kapcsolni... nem gondolnám, hogy ez normális dolog...
Egyenlőre ott tartok, hogy töltöttem fel a tanyára sm-t, valamint vacillálok, mert nincs kedvem kibányászni a műanyag tokozásból a panelt... valamilyen normálisabb módszert keresek arra nézve, hogyan lehetne kivenni a tokozásból annak sérülése nélkül.
Üdv.:
Laci
Szia Laci!
Peches vagy, sztem a finom vesesen-farigcsalason kivül csak a Plazma maras jöhetne szamiitasba, node az meg "majdnem haztajis" bevethetösegü eljaras.Egyeb oldo-maroszerek altalaban valamely feliratot/alkatreszt is elintezik, vagy a nyakot is (mügyanta)eltavolitjàk...
Kari
Valószínű adatvonal- hiba a panel felé. A beköszönést a kijelző saját memóriájából olvassa, míg a többit a nagypanel "közli" vele.
(próbáld meg a gőzfunkciót - elvileg annak a súgója is 'helyben' van.)
Sanyi
Kipróbálom majd, illetve előtte kénytelen leszek széthúzni a gépet...( kész rémálom ). Bár a paneleken ellenőriztem a csatlakozásokat, nem kizárt, hogy a kábellel lesz valami gond valahol.
Jelentkezem, amint többet tudok.
Széthúztam a gépet, nem volt vészes, csak az az 1 tonna csavar, amit kiszedtem kezdett már az agyamra menni...
KH -t nem tapasztaltam, a gőzfunkcióhoz tartozó súgót nem találtam meg.
Gyanítom, hogy a főpanel uP-ának flash (?) memória tartalma sérülhetett, valahogy... de ez csak a szubjektív megérzésem... a főpanelt még nem bányásztam ki a gyantából...
Mindenesetre lehet éppúgy a kijelző hibája is... már csak el kellene dönteni valahogy, hogy melyik a ludas, mert az 50-50% nem túl sok, ha az ember több 10 ezres kiadásokat tervez...
Üdv.: Laci
