LG MS-305CL EXPLODED VIEWS AND PARTS LIST
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
490.0 KB
MICROWAVE
    LG MS-305CL EXPLODED VIEWS AND LIST MS305CL MS 305 CL 305CL
Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) tesztelése
Sziasztok! Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot. Köszi előre is. Üdv G.
BAUKNECHT GSFS 3000 Mosogató Akadozva dolgozik!
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
LG mosógép. A motor melegszik
Sziasztok! Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
LG lineáris kompresszor megbízhatóság
Heló
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki valamit az LG féle lineáris kompresszorok megbízhatóságáról?
Tele van a net szelep átszakadásos hibákkal, de elméletben ezeket már megoldották és be is vállalnak 10 év garanciát a kompresszora.
Kérdés, hogy mit mutat a gyakorlat?
https://www.youtube.com/watch?v=MGyyxv_Oov8&t=23s
Roppant szimpatikusak nekem az LG hűtők, mivel a keringtetéssel épp azt oldják meg, ami jelenleg is problémám a kis hűtőben (lassan hülnek le a frissen berakott cuccok stb.). és mivel egy légtérben alszok a hűtővel a nagyon alacsony zaj is lényeges tényező.
Köszönöm.
