LG MS 190D.
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
191.3 KB
MICROWAVE
    LG MS 190D. 190 D.
LG WD-80264NP típusú mosógép meghajtó motor probléma. (motor javítva)
Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
LG inverteres mosógép, varisztor milyen?
Üdv! Lenne egy ilyen panel.
 https://www.amazon.com/Motherboard-Control-EAX65392311-G-Compatible-Washing/dp/B0CHLMSR2L A hálózat felől kapott, a varisztor remélem megfogta... Kapott még a nagybufi is. :( Milyen a hálózati varisztor kell bele? Kösz
LG washer/dryer wetting clothes when ending dry cycle
LG  F1480YD6  washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective.  Cannot find the service manual.
HAIER HNS 1000TVE Mosógép centri,és öblítés nélkül teszi a dolgát,a végén END.(Remélem megoldva)
Tiszteletem. Eme csoda ,a címben leírtakat műveli. Kolléga kint volt,lúg rendszert kitakarította ,szivattyú oké,utána megcsinált 3 mosást rendesen, Megint előjött a nyűgje. Gondoltam cserélek x2-őt,panelt átnézem stb. De ebben nincs x2, panel beöntve egy dobozba,macerás bele nyúlkálni. Na mindegy,teszt program ,minden oké. Talán reseteltem is,ugyan az ,szépen mos ,melegít az időt betartja ,a végén end. Valakinek valami ötlet,volna -e. SANYÓ...
