Szia.
Egy plazma tv jöt a kezembe a hibajo ojan mind egy gamakorektor a lcd knel.
a plazmaknal nemvagyok járatas. Azér a kérdesem az volna hogy ez kijezö hiba,
vagy lehet a kontrol panel oka is. A táplalasok joknak tünek.
segitseget köszönom
üdv Gyuri.
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe?
Köszönöm előre is!
A szokásos módon beégett és megrepedt a kijelzőben a diffuzor is az oldalán a ledeknél.
Esetleg. ha valakinek töröttből stb. lenne eladó az érdekelne.
Köszönettel: Laci
