Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Eme cső kerestetik! :)
Pityesz
Vergődöm egy LG 42LS5600-as vacakkal.
A LED háttérvilágítás invertere fogja az egészet, melyben csak egy "mogyoródát" lelek zárlatosnak.
A doksikban nem szerepel ez a Darfon inverter, sem a megnevezése, mert nincs bennük alkatrész lista.
Az inverter típusa: DARFON 4H+V3416.001.
A D4-es pozíciószámú SMD diódát penig eddig nem sikerült beazonosítani. Két sorban van jelölés, mégpedig 481C és 5100B.
Azt gondolom, hogy szinte bármit bétehetnék helyette, de bosszant, hogy sehol sem találok róla semmit.
Örvendenék, ha Valaki rávezetne a dolog nyitjára, vagy arra hogyan keressem.
Előre is köszönöm szépen.
Üdvözlettel! tnema
Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe?
Köszönöm előre is!
