Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dot...
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
Szevasz.(tok)
Az amit "találtál" azon látszik, hogy nem kevés elkót kell majd cserélned.
készülj fel rá, hogy az y-sus-ban és a z-n is sok elkót kell cserélni. /a táp buffereken kívül a jelcsatolókat is./ Ha körülnézel /visszaolvasol/ itt a tanyán rengetegszer téma ez és nagyon sok leírás foglalkozik részletesen ezzel.
Üdv:kocici
Helló köszönöm segitséged
nekem nem prbléma én ráérek meg az értékük se nagy HQ-nál ezeknek a 33 Uf-es elkóknak.
Arra kíváncsibb lennék, hogy vajon megéri e majd?
Roland
Szia!PDP-k szoktak ezt eljatszani,ne sokat koltsel ra!Gyonyoru LG miatt szakadt meg a szivem de valnunk kellett.O ment a kukaba ,en a pszihologushoz.Ez van!!
Udv:Feri
Helló
Köszönöm a segitséget.
mien PDP?
Üdv. Roland
jaaah hogy a teljes plazma panel? értem... ez érdekes.
