Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
LG gc-3991sl hűtőhöz keresnék service manuált.
Valószínű nem megy a fűtése.
Ellenállás értékekre lennék kiváncsi!
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
