I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem)
Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük.
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
