Ebben a készülékben nem működik az inverter.
Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi.
A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla.
Esetleg egy jó inverter is.
Köszi.: Laci
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV hattervilagitasa par masodperc utan letilt.Az inverter lap CPT 320WF01 SC VIT 68001.94-L2.Eddig a legvaloszinubb az egyik CCFL cso.Egyik Tanyatarsunk otlete alapjan,le akasztva az osszes csovet,majd egyenkent visszadugva oket es csak egyet,a rossz cso nem fog vilagitani,nem lessz kepcsik..Igy vizsgalva az osszes cso ,a betaplalastol szamitva kb 2/3-ig kigyul.A panelra radugva 2 probacso part is,azok is pont ugyan olyan hosszan gyulnak ki,minden trafon.A 24V tapot a lap megkapja es a lap bemeneten, semmi feszultseg nem valtozik a lekapcsolas pillanataban.Ra mertem a trafok szekunderere es itt kezdodtek a meglepetesek.5 darab vegtelen ellenallast mutat (beforasztva),a tobbi total rovidzar (ennek ellenere kb 2/3-a a csovek hosszanak kigyulnak minden kivezetesen).Ezelott,kb 3 hete,mivel nehezen indult,a tapban az osszes elko cserelve volt.Elsore, minden gond nelkul indult ahogy lell,a TV tokeletesen mukodott.Most ujra mertem a leadott feszultsegeket es nincs 3,3V(A tap EAX3184520/13 REV1.2). A kerdesem az hogy:
-hol all elo a 3,3V.Az alaplapon vagy a tap lapon?Az alaplap tapcsatlakozojan meg van minden feszultseg,kiveve a 3,3V-ot
-velemenyetek szerint lehet e osszefugges a hattervilagitas tiltasa es a 3,3v hianya kozott.Arra a par masodpercre mig van hatter ,kep hang rendben, a display bal oldalan sotetebb a nem teljesen kigyujtott csovek miatt.
Ha tudnatok egy tap rajzal segiteni, nagyon halas lennek.Amit eddig talaltam,egyikben sincs tap rajz.Mit tanacsoltok hol keressem a hibat? Mit nezek el?
Elore koszonok minden segitseget,Peter
A megoldast a trafok szekunder szakadasara es total zarlatara a DMM-ben kell keresni.O adta meg magat.
Most mar csak az a kerdes hogy a hatter miert tilt le es nem gyujtja ki a csoveket telyes hosszaban.Rossz lenne az osszes es a probacsovek is?
Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Sziasztok...
Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész--
Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött..
Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy...
Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven??
KÖszi..
L
