LG R400 BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1024.0 KB
EPROM
    LG R-400 R400 BIOS 400
Tronic tlg 1000 akkutöltő
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam. Előre is köszönöm. Tisztelettel:Geri100
reloop rmx40usb keverőpult 2-3 óra üzem után torz a hang a fejhallgatón
Tisztelt szakik! A címben említve a lényeg! Elöljáróban: a készülék korábban valami löttyel le lett öntve(kikapcsolt állapotban) próba után a master ledkijelző csinált hülyeségeket, de kontaktspré folyatásával a lötyimaradék a látható/vélhető aláfolyt helyekről le lett pucolva- kijelző bibi megszünt. továbbá a fejhallgatóból több is ki lett próbálva és másiknál is csinálja, a hangerejét lehet szabályozni de halkan-hangosan is torz. a készülék várhatóan jövőhét végén kerül hozzám, addig én ennyit tudok!A kapcsrajz itt a honlapon megvan, töltöm és átnyálazom! Vélemény?
LG S12AM kültéri vezérlés
Üdv Mindenkinek!
Évek óta működő LG S12AM kültéri (ASUW1264GG1) túláram miatt lekapcsolja a kismegszakítót. Kezdetben még egy-egy ilyen eset után vissza lehetett kapcsolni a kismegszakítót és ment tovább a klíma. Most már fixen nem megy.
Minden csatlakozást lehúztam (ventillátor, kompresszor, 4 utas szelep, stb), terhelés nincs, csak a 230AC betáp, de továbbra sem megy. Égésnyom nem látszik. Feszültségeket nem tudok mérni ebből adódóan. Kondenzátorok nem púposak. Hogyan tovább?
Air X szélgenerátor nem működik - kondenzátor méretezés
A Karib tengeren egy kedves ismerősömnek nem működik a szélgenerátora. Már egy jó ideje szétszedte az egészet, hozzám már csak az áramköri panellal érkezett. A feliratok alapján ​​találtam kapcsolási rajzot (nem 100%os, ezt is csak visszafejtette valaki...). Ami látszik (a képen bal alsó sarokban) hogy a C8 kondenzátor megsült. A kapcsolási rajz alapján ez a C8 "szűrő" funkciót lát el (ábra jobb felső sarkában). Az áramkör célja 12v akkumulátor töltése, illetve védelmet biztosít tulpörgés esetére. Tud valaki segíteni, hogy mekkora kondenzátort tegyek a C8 helyére? (100nF /24V kerámia, (1000uF C4 puffer kondival párhuzamos) ? Nagyon jó lenne segíteni a srácnak, de nem szeretnék rontani a helyzeten)
