LG RE-29FA33PX.
912.7 KB
    LG RE 29 FA 33 PX. 29FA33PX.
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
LG 42PQ1000 plazma YSUS panel igbt zárlatos
Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
LG RZ-21FB35RX sasszé :MC049B AV üzemben nincs adás
Jó estét mindenkinek! Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó. T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi. Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma? Nagyon jól jönne a segítség. Köszönettel dínó
LG 43LH5100-ZE kikapcsolás után nem kapcsolható be. Megoldva.
A fenti tv az alábbi hibát produkálja.
A külső tápegység áram aláhelyezve a tv bekapcsolható, minden tökéletesen működik rajta.
Standby-ba kapcsolás után távval ill. kezelő gombbal nem indítható, csak ha a hálózatból kihúzták és visszadugták.
Próbáltam az alaplapot melegíteni és hűteni,de semmi.
Készenlétben világít a piros led.
Alaplap: EAX 66826106 (1.0)
Merre keresgéljek.
