Sziasztok! Adott a témában megnevezett TV. Úgy került ide, hogy füstöt eregetett néha, de működött, majd idővel teljesen megállt. Szétszedve látszik, hogy a primer oldali 3db 47uF 450V elkó kifújta a belét. Mondom sima ügy, csere aztán jó lesz. Csere után működött is a TV, de az egyik bekapcsolás alkalmával ismét elfüstölt a 3 elkóból 2. Na mondom hátha gagyi volt az elkó, tettem bele másik, direkt működő tápból bontottat, annak jónak kell lennie. Működött, de az egyik bekapcsolás után ismét felszállt a fehér füst. Most újabb garnitúra van benne, de szerintem ennek is ez lesz a veszte. Elkezdtem mérni. Nyugalmi állapotban 320V körüli feszt mérek a puffereken, de bekapcsolás után 1 pillanatra ez felugrott 490V-ra is. Vélhetően ez öli meg az elkókat, mert mindig bekapcsoláskor pukkantak el. Kérdés ezt mi okozhatja?
2025, April 2 - 21:18
#1
A bemeneti hálózati szűrő komponensek és vagy a diódahíd okozza ezt a jelenséget. Párszor már belefutottam hasonló jelenségekbe, a cserék hoztak megoldást. Főleg standby állapotban jött elő ez a hiba, terhelés közben rendben működött. Valamilyen tranziens jelenség okozta, hogy a puffer kondi feszültsége folyamatosan növekedett a tűrés feszültség fölé.
László
Cseréljem a diódahidat és/vagy még mit? Neked mi oldotta meg?
Első körben minden képen a dióda hidat cseréld ki.
Vagy aktív PFC-s és túl magasra emeli a feszt a vezérlő, akár az IC, akár a visszacsatolás alkatrészeinek hibájából.
Igen, erre tippelek én is, hogy az aktív pfc bekapcsoláskor túltolja a feszt. Csak akkor ugrik meg ennyire és mindig bekapcsoláskor pukkan el. Van hogy több bekapcsolást is kibír, de előbb-utóbb eldurran. Lehet egy bontott tápot keresek inkább bele, nincs kedvem kísérletezgetni meg újabb elkókat durrantani.
Standby-ban a PFC nem működik és ilyenkor is felmegy a puffer feszültség.
A leírtak alapján nála nem, bekapcosláskor ugrik fel a feszültség.
