LG RE-29FB51RQ CHASSIS MC-036A
TV - EPROM
67.8 KB
EPROM
    LG CHASSIS MC-036A RE29FB51RQ MC036A RE 29 FB 51 RQ MC 036 29FB51RQ 036A
LG 32LG3000 lapos tv tápjához ötletet keresek
Üdv! Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését. Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H. Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre... Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne! Köszi! Jani
LG 42PC1RV-ZJ tv (ch. PP61A/LP61A) EDID tartalom
Üdv Mesterek!
Utólag is kellemeset és a Jánosoknak boldogat !
Egy öreg 42PC1RV-ZJ tv hdmi bemenetén "no signal" nincs kép, hang recsegve, foszlányokban hallható.Megpróbálnék egy belevaló EDID tartalmat.Ha valakinek van, kérem küldjön nekem.
Köszönöm.
PCB8500 Sinudyne kikapcsolgat (megoldva)
Sziasztok, az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva 1. átforrasztgattam az egész alaplapot 2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál. Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán. Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben. Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló. Köszi. Tamás
LG LCD TV a zöld szín jobban dominál de miért????
Sziasztok! Az LG lcd tv-be a zöld szín jobban dominál, hogy lehet belépni a szerviz menübe hogy ezt állítsam??? vagy mi az oka??? segítséget előre is köszönöm! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
