Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
