Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
Találkozot már valaki ilyen hibával? Két frekvencián megszüntek a DVB-C adások, nincs jelszint, de felismeri, hogy melyik tv csatornának kellene ott lenni.
137Mhz és 153Mhz. A többi frekin rendesen van jelszint.
Különböző kábeltv szolgáltatónál is próbáltam, a hiba ugyan ez.
Ez tuner hiba, vagy szoftveres lehet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Egy LG EAX64405901/EAY62569601 tápban felrobbant a táp fet melletti C615 poziciószámú kék tárcsakondi. Sajnos nem látszik az értéke, ebben kérnék segítséget mi lehetett ott. Tv típusa 37LM620S.
Köszi
Balázs
Próbára 220pF 1KV tettem működik, de hátha valaki tudja a pontos értéket
Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
