Találkozot már valaki ilyen hibával? Két frekvencián megszüntek a DVB-C adások, nincs jelszint, de felismeri, hogy melyik tv csatornának kellene ott lenni.
137Mhz és 153Mhz. A többi frekin rendesen van jelszint.
Különböző kábeltv szolgáltatónál is próbáltam, a hiba ugyan ez.
Ez tuner hiba, vagy szoftveres lehet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Lehet tuner hiba.
Olyankor csinál a frekimenetben érzékenység eltérést, ha valamelyik hangoló elem hibás. Tekerc, kondi, ezek helyzete.
Wobler nélkül reménytelen.
"DTV" helyett írj DVB-Cét ! Úgy érteni fogjuk...
A "NIT"et (Network Information Table) egy főcsatornán sugározza a szolgáltató, onnan tudja a készülék, hogy milyen csatornának kéne ott lennie. Na de, ha a szolgáltató azt a frekit most éppen kikapcsolta (a NITben meg nem írta át)...ezért láthatod.
Persze, ha egy másik készülékkel nézed is ezeket a csatornákat, akkor más a történet... A TV beállításaiban az "országot" változtasd meg pl. "Germany"...vagy Finnland-ra, és hangold újra.
Szia, javítottam.
Természetesen a többi tv-n jönnek az adások. Próbáltam másik kábeltv szolgáltatónál is, ahol más a kiosztás, ott is ugyan ezt a hibát produkálta.
Csináltam szoftverfrissítést is, és próbáltam a régiót is átállítva Germany-ra.
A helyzet nem változott.
Tudja azt a kódolást?
A barátomé a tv. 4 éve nézik, elmondása alapján bizonyos csatornákon a kép alján megjelentek szines csíkok (ez szerintem a gyenge jelszitre jellemző kockásodás)
és utánna megszüntek ezek a csatornák. A házban ezen kívül van még 3 másik LG tv. Azok hibátlanul működnek.
Oda kell cipelni egy máshol működő tv-t!
Azt, meg ami nem műxik elcipelni a másik koaxhoz. Így kiderül, hogy kábel vagy tv hiba-e!?!
Próbáltuk. Biztos, hogy tv hiba. Mint feljebb írtam kipróbáltuk másik településen másik szolgátatónál teljesen más freki kiosztással. A tv ott is ugyanezt a hibát produkálta.
Én tuner hibára gondolok, csak nem értem, hogy mehet tönkre két frekin, a többin pedig hibátlan.
Nem másik falz, nem másik szolgáltató!
A házon belül a másik kábel.
Ott is van hiba?
Igen, van hiba. Az volt az első, hogy náluk megcseréltük a tv-et.
Oks. Ha szerencséd van csak egyik forrasztás kh-s. Ha nincs, akkor X.
Lehet tunert kell cserélned.
Szerintem kezdj el tunert keresni!
Átnéztem a tunert belülről, kh nem látható viszont a benn lévő ic-n egy kis lyuk látható.
A sima és a sat tuner is egyben van (TDJA-G301D). Keresgéltem, de nem találtam.
Marad a DBV-C set top box.
