LG SDA A518
TV - EPROM
368.0byte
EPROM
    LG SDA A-518 A518 518
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat és 8- at villog a stby led
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után kapcsolható vissza . A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem. Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára. www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf Van valakinek más ötlete esetleg? Kösz
42-es LG LCD háttérbe 15pf 6kv helyett mit tegyek?
Sziasztok! Szétszedtem egy ilyen LG-nek a hátterét és az egyik cső mindkét végén lévő 15pf 6Kw brutálisan szét van égve. ( még a nyák is ) A többi kondi is eléggé el van már színeződve. Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem mind a 36-ot. Kereskedelemben ilyet itthon nem igazán találtam. Jó lehet helyette a HQ-ús 10pf 6,3 kv-os? Köszönettel: Jani
LG TV main proci hűtése LB sorozat pl. 47LB650 - LC/LD/LE42B sasszi
Sziasztok TanyaTagok!
Ezeknél a lapoknál egy fehér kerámia? cucc van a proci tetején.
Ez rá van ragasztva?
Hogyan lehet gyógyítani? Mármint mivel lehet hozzáférni / kellően melegíteni? Csak BGA rework géppel? (Sokszor eredményre vezet egy precízen kivitelezett melengetés forrólevegős állomással.
Válaszaitokat köszönöm:
Péter
PHILIPS 25PT5007/01 mindíg újraindulgat(L01.1E AA)MEGOLDVA
Sziasztok! A problémám a fenti televízióval az,hogy 5-10 perc működés után ki-be kapcsolgat,folyamatosan újraindul. Kontakt hibát,forr.hibát nem találok rajta (az egész át lett forrasztva). Ha valakinek van tapasztalata eme szerkezettel kapcsolatban,kérem segítsen!Amúgy működéskor gyönyörű a kép!
