LG STUDIOWORKS-501E,-501S CH-CA112 3828VD081C.
MONITOR - SERVICE MANUAL
568.3 KB
MONITOR
    LG CHCA-112 501S CHCA112 501 CHCA 112 3828 VD 081 C. 501E CH CA112 CH-CA112
LG Flatron T710BH
Üdv urak! Nem boldogulok vele. Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés? Esetleg valami más terhel be? Köszönöm előre is!
LG FB775G-EA monitor törött alkatrészek
T. Mindenki! Hozzám került egy tárgybéli montor, ami szállítás közben leejtődött:( Hála a Tanyának, megtaláltam az SM-jét, és azonosítani tudtam a robbantott rajz alapján a törött műanyag alkatrészeket: SM 22. oldal 11; 12; 15 és esetleg 1. Ha valakinek tenne elektronikusan totalkáros ilyen monitora szivesen átvenném tőle ezeket a cuccokat. szuts
LG Flatron W2234S nem kapcsol be
Üdv mindenkinek!! A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves. A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
LG 550EUD 55"-os monitornak csak a háttérvilágítása indul el, ki/be kapcsolni lehet, egyébként SKSH
Kis segítséget szeretnék kérni!
Volna egy 55"-os tv (LG550EUD UF A3), ami annyit csinál, hogy induláskor megjelenik a háttérvilágítás, de a monitor márka felirata (LG) már nem jelenik meg. Illetve más sem jelenik meg. Kb 20mp múlva lekapcsol. Lehet ki és bekapcsolni. HDMI-n volt hajtva.
Én nem a tápra gyanakodnék, hanem a vezérlő panelre. Szerintetek?
Előre is köszönöm!
Lóri
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
