LG Flatron W2234S nem kapcsol be
8 posts / 0 new
nemfer30
nemfer30 picture
Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
MATT
MATT picture
Nekem 1934s- volt hasonló hibával. 2 trafó volt benne és 4 nagyfeszültségű kondival. Na most kettő kondi szénné égett egy ellenállással együtt a trafó után. Lehet, hogy nálad nem égett szét, de mindenesetre megnézném ezeket a kondikat. De van egy bökkenő. a kondikat ebay-ről lehet beszerezni, ha még belehet. Egyéb esetben Kínából tudsz rendelni, ahol a postaköltséget kell inkább megfizetni, kb. 6000Ft. A kijavítás után nálam a két trafóból jött egy piros és egy kék pár vezeték. Az egyik sarok sötétebb volt. Itt az egyik vezetéket (talán a kéket) lehúztam és utána simán ment. azóta sem hozta vissza az ügyfelem.
ludas
ludas picture
szia
main szoft csere
üdv
csaba
JIMMY20
JIMMY20 picture
Buhera01 has right, you have not load check the transform ,R507? or the transistors,thanks.
JIMMY20
JIMMY20 picture
HI MY FRIEND!
HAVE YOU CHECKED THE TRANSFORMERS?
nemfer30
nemfer30 picture
Köszönöm a válaszokat !!
openeye
openeye picture
Szia
Átnézttem az itt található sm-t
http://elektrotanya.com/lg_w2234s-sni-bni-axx-qp_sm.pdf/download.html
a 15.oldalon van egy hibakeresési leirás azt kövesd végig és szerinttem meg lessz a hiba.
meg nézd át alapvetö hibákra is elko, kh ....
misi
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem valami biztosíték, ellenállás megszakadt, esetleg kontaktos az alaplap a 16 V-os ágon, és terhelés nélkül ezért van ott most 18 Volt...
Üdv: Laci
