LG SXS-SIDE-BY-SIDE GR-G277STSA LSC27990TT SCH
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
87.1 KB
FRIDGE
    LG GRG277STSA LSC27990TT GRG 277 STSA LSC 27990 TT SXS SIDE BY GR G277STSA
Relevant FRIDGE forum topics:
Renova C24e ki-be kapcsolgat MEGOLDVA!
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
LG WD80180N mosógép dE hibakód,az ajtó nem záródik
Kedves Szakik! Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.A rá menő vezetéken 78V-ot mértem.Feltehetőleg panel gondja van.Van tippetek rá,hogy mi lehet a baja?Hogyan szoktatok ablakot nyitni a panelra?Pákával? (Én egyszer kivágtam késsel egy egész panelt,de az nagyon macerás,minek bántani az egészet,ha elég egy ablak is?) Mindenkinek előre is köszönöm a segítségét! Üdv: Tivadar
Lg mosógép elektronika ajtózár hiba
Keresek lg mosógép elektronikáról rajzot vagy doksit.
A hibája eldurant a motormeghajtó igbt ic .
Kicserélve viszont kiáll ajtó hibára./ajtózár cserélve/
panel szám:EBR7958
gép tipús:F2J5WN4W
LG MG553MD magnetron hiba (kilyukadt a sugárzó)
Sziasztok, nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást. Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
