LG RC8055AP2Z Hybrid szárítógép pontosan 10 percenként megáll és kijelzi, hogy megtelt vízzel!
Kitakarítottam, többször próbáltam a takarítás után, minden jó volt!
Haza is vitték.
Pár nap múlva hívtak, hogy ez a baja!
A víztartály érzékelőit maga víz zárja. A víz hátra bír folyni, mert tiszta a belseje!
Ha vizet öntök bele és bekapcsolom a gépet szárításra, fel nyomja magától a vizet!
Mi lehet a gond?
Most egy ilyen mosógépet próbálok javítani de elakadtam, hátha valaki találkozott ilyen problémával már.
Ha megkapja a tápot akkor csippan egyet de nem lehet bekapcsolni, de ha lehúzok egy csatlakozót a vezérlőjéről akkor mindjárt írja a megfelelő hibakódot . Visszadugom a kijelzőt elsötétül és semmi .A bekapcsoló mikrokapcsolóját kimértem az jó, Mást nem tudok rajta mérni mert az egész be van öntve műgyantába.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Helo. A fent említett LG turbo porszívó bekapcsoláskor valami fura hangot ad ki.Gondoltam szétszedem és megnézem nem-e ment bele valami.Igen ám de nem tudom lecsavarni az anyát ami tartja a "centrifuga lemezt"(nem tudom szaknyelven)Csavarva van mert látszik a menet.A tengely vége sima ,nem lehet megfogni.Kézzel forgatva nehézkesen forog.Kérem segítsen aki tud,bármilyen ötlet jól jön.köszönöm .Üdv. Deák Ferencz.
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
