LG W2043T DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG W-2043T DVI W2043T 2043
LG StudioWorks 775N monitor fényerő kicsi (megoldva -bontásra ítéltetett)
Sziasztok! Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet) előre is köszönöm a segítséget.
LG FLATRON IPS 235 monitor időnként sötétre vált.
Szevasztok! Van egy LG FLATRON IPS 235 típusú monitorrom, ami a következő hibajelenséget produkálja. Működik rendesen,de meg nem határozható(néha fél óra néha 1 óra) időközönként sötétre vált,majd kb 1 1,5 másodperc után minden helyreáll. Kérdésem, van e valakinek a hibajelenséggel kapcsolatban megoldási javaslata. Minden segítő szándékú hozzászólást előre is köszönök. Üdvözlettel ikarosz55 IGAZ NEM VAGYOK GYAKORLOTT FÓRUMOZÓ DE NEM ÉRTEM MI A HIBA EBBEN A FÓRUM TÉMA MEGNEVEZÉSÉBEN? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
LG L1953S LCD monitor PC kikapcsolás után nem megy el aludni
Szia! LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének. Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva. Üdv: Gery
LG W1942S Inverter javítás, alkatrész probléma
Helló mindenki! Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni. Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :( Van ötletetek? Gege
