LG WD-1050FH 8050FH
5.4 MB
WASHING-MACHINE
    LG WD-1050FH WD1050FH 8050FH WD 1050 FH 8050 1050FH
Pelgrim trendkine digitális óra programozása.
Üdv mindenkinek! Sikerült beszereznem Jutányos Áron :) egy Pelgrim Trendline beépíthető kombinált sütő főző szerkezetet. Nem tudom programozni az órát. Nem találok hozzá használati utasítást. A típusa OST963. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm.
Az LG-F1068LD mosogep hibakodja-ket LED vilagit
A foton lathato hibakod melyik es mit jelent ?
Koszonom Udv
LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor
Sziasztok! LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor. Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát. Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk Képek: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sharing Köszi előre is a segítségeket. Üdv.: G.
LG Direct Drive mosógép vezérlőpanelban lévő ellenállás értéke(MEGOLDVA)
Boldog új évet minden tanyalakónak!
A címbeli mosógép vezérlőpaneljában lévő R57-es pozíciószámú ellenállás értékére lennék kíváncsi ( a gép típusszámát nem tudom, csak a panel van nálam).
A panelt egyébként azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet ( nem lehet bekapcsolni), ami az említett ellenállás állapotából ítélve nem csoda.
Eléggé megégett, így a két középső csík is feketének látszik ( négy sávos).
Megnéztem a saját LG mosógépemben ( az enyém is Direct Drive-s F1468QDP ) és 222 Ohm-ot mértem rajta beforrasztva.
A varnis csövet nem tudom róla lehúzni ( ahhoz ki kellene forrasztanom ) de annyira arébb tudtam húzni, hogy legalább az első csíkot megnézzem, ami ha jól láttam, akkor piros.
Ez az az ellenállás, ami a panel táprészén van, egy nagy kék 1uF 275V X2-es kondenzátor mellett közvetlenül és egy darab varnis cső van ráhúzva.
Gondolom, hogy ez is speciális ellenállás, így még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nem kapok eredetit, mit tehetek be helyette.
Szemre úgy 3 W körüli teljesítményű lehet.
Olvastam itt a tanyán valamelyik topikban, hogy valaki ilyen ellenállást huzalellenállással helyettesített és tökéletesen működött utána a gép.
Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A panel kapott egy 220 Ohm 5 W-os porcelán ellenállást és tökéletesen működik.
