LG WD-6004
1.5 MB
WASHING-MACHINE
    LG WD-6004 WD6004 WD 6004
LG GP-P207ALQA hütö nem ad vizet
Üdv! Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét? Köszi.
Pelgrim gáztűzhely égésbiztosító hiba
Sziasztok! Egy Pelgrim Avant Garde gáztűzhelyt használ a nejem kb 10 éve. Napok óta az egyik égőfej nem marad égve, az égés biztosítása nem működik. Van valakinek tapasztalata ilyen készülék javításában? Tisztelettel: Imre
LG WD 14392 TD Direct Drive 7 kg-os mosógép
Üdvözlet a Profiknak! Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba? Köszönöm a segítséget, tanácsokat
LG E12EM.UA3(USUW126H4A1) klíma kültéri panel jav.
Sajnos meghibásodott a fent nevezett klímánk, keresek valakit aki tudna segíteni javításba vagy beszerzésébe,
esetleg bontott is érdekelne.
Köszi.
