Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Most egy ilyen mosógépet próbálok javítani de elakadtam, hátha valaki találkozott ilyen problémával már.
Ha megkapja a tápot akkor csippan egyet de nem lehet bekapcsolni, de ha lehúzok egy csatlakozót a vezérlőjéről akkor mindjárt írja a megfelelő hibakódot . Visszadugom a kijelzőt elsötétül és semmi .A bekapcsoló mikrokapcsolóját kimértem az jó, Mást nem tudok rajta mérni mert az egész be van öntve műgyantába.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
Sziasztok! Egy ismerősöm küldte át a képeket/kérdését: Ez az Lg hűtő leoldja a fi-relét időnként, hűtés szempontjából viszont működik. Van ezeknél a géprknél jellemző ilyen jellegű hiba? Köszönöm!
