LG WD8008C
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
108.8 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
    LG WD-8008C WD8008C WD 8008
LG TD-C70070E szárítógép ELE,EHE hibakód (MEGOLDVA)
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy mit jelentenek a címben szereplő hibakódok?
A gépet be lehet kapcsolni, ki lehet választani a programot, el is lehet indítani, ekkor elindítja balra a dobot pár fordulattal, majd irányt vált és jobbra is elindítja, de erre is csak pár fordulatot csinál és kiírja a címben írt hibakódot(ELE) sípolás kíséretében illetve, ha ekkor kikapcsolom de nem húzom ki a konnektorból és így visszakapcsolom, akkor írja ki az EHE kódot és sípol.
Előre is köszönöm mindenki megtisztelő válaszát.
Üdv: Ladakölyök
LG F1068LD mosógép ajtózár hiba(?)
A gép nincs nálam, csak a panel. Az ajtózárral történt valami, azt kicserélték, de a gép nem hajlandó elindulni, csak ha az ajtózár kapcsolóját benyomják.
A kérdésem az lenne, hogy ennek hogy kellene pontosan működnie?
1: Becsukom az ajtót, az ajtó zárja az érintkezőt, és ha elindítom, a PTC-vel lereteszeli?
2: Becsukom az ajtót, elindítom a gépet, és ha felfűt a PTC, zárja a kapcsolót és a reteszt, és utána indul el a program?
Jácint
lg f1443kds7 kijelzőjén rosszul jelenik meg a felirat
Sziasztok! A masina bekapcsolásakor az "lg - life good" animáció gond nélkül megjelenik, egyéb piktogramok szintén,viszont a bármely nyelvű felirat csupa kripsz-krapsz,olvashatatlan (kivéve párat). Tanácstalan vagyok, hogy javítható-e,illetve a vezérlő (szerintem azé) ,vagy kijelző egység hibája lehet -e? A vezérlő kódja: (ez a cimke volt rajta : ) EBR73274601 (,illetve az lg hivatalos szerviz szerint ez kell bele: EBR65873610) Ha valaki tudna ilyet beszerezni, kérem szóljon! :yes:
LG intelloWave mikró sütő - kerámia ellenálás felrobbant - Megoldva-RE Köszönöm
Üdv! Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét. Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele? Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén. A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak. Előre is köszönöm a segítséget
