Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
Sziasztok .Konkrét típus nélkül ,több ilyennel találkozók , úgy általánosságban 3-10 éves dd motoros gépek , hasonló konstrukció, műanyag alsó borításhoz rögzített 3 lengés csillapító , elől súly. Centrifugánál elmozdulnak , némelyek el is sétál . Lengéscsillapítók jók , csere nem segít . Jó tapadó gumi talppal ugyanúgy elugrál , csak nehezebb visszatolni a helyére . Centrifuga csendes , nincs csapágy hang , zörgés , kotyogás . Valami tapasztalt , ötlet ?
Van nálam egy DD-s LG mosógép.
A 4 db 680R ből kettő szakadt.
Nem kéne nagyobb Wattirtásúra cserélni?
Mivel szoktátok kiönteni javítás után a forgásérzékelőt?
Vagy hagyjátok úgy, ahogy van?
Kösz.
