Lg hűtő inverter vezérlő átalakítás
4 posts / 0 new
Hidrowick
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
mindigehes
Nyomást mér bárhol? A kalorikus rendszerben van nyomásmérő szenzor?
Ha nincs, tegyél a kimenbetre valami motort, amit elhajt mérés időre.. És néz meg, a 2 opto mit csinál. Gyanítom, az egyik a frekiváltó fele on/off, a másik meg PWM, a sebességhez... Ha a 2 opto ellenkező irányban van, akkor van visszaellenőrzés, vagy egy OK nyugta visszafele..
A két opto egy irányba néz, vagy szembe? Illetve vannak nyomásméréshez szenzorok?
az lehet még a cumi, ha kiáll hibára, ha az elpár túl hamar hül, mert kiszúrja, hogy maxon megy a kompresszor... Akkor nem tudom mi van :) Meg ha van nyomásmérő, akkor is felejtős...
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Apósom próbálja megoldani ezt csak én raktam fel ide mert még nem volt regisztrálva itt. Én nem nagyon értek hozzá .Megpróbálta "becsapni" egy trafóval,később egy több fokozatú ventilátorral de túlságosan melegedtek azt hiszem de lehet,hogy nem jól írtam. Holnap megkérdezem és írok . Van 3-4db ilyen hűtő ezért gondolom megéri neki agyalni ill próbálkozni. Üdv! Wick
Vote up!
You voted ‘up’
dankasan
Szia! Szerintem nem...
Vote up!
You voted ‘up’
