LG WT-R80 R85-WT MODUL WIRING
Type: (GIF)
41.2 KB
WASHING-MACHINE
    LG WTR-80 MODUL WIRING WTR80 R85WT WTR 80 85 WT R80 R85 WT-R80 R85-WT
LG mosógép. A motor melegszik
Sziasztok! Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
Lg F14A8RDS mosó-szárító motor nem forog, ránt egyet-egyet és fura hangja van
Sziasztok, ma este hozom el a gépet, vizet vesz, egyet-kettőt forgat, de csak kicsit mozdul és fura hangot ad, morog, mintha ívet húzni. Tetejét levéve enyhe amperillat, motor tekercek épnek tűnnek, LE hibaüzenet jelentkezik!
Valaki hasonló problémával találkozott már?
köszönöm
LG V-C2940ND porszivo V500E5 motorjarol hogyan vehetem le a ventilator tarcsat? (reszben)Megoldva
Sziasztok! Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam... Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv! Kari ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
LG WD12481TP mosógép elégett fólia - nem indul a gép - Megoldva, panel kukázva
Sziasztok! A fenti mosógépnél lenne szükségem tanácsra: Mosás közben elment a kép és hang, egyszerüen kialudt minden a gépen s többet nem indult. Csatlakozón 220 megvolt, viszont az 5v hiányzott a stab ic lábáról ezért szétkaptam, ablaot vágtam és a kocsonyát kiszedtem. Az 5v stab ic kimenete kettéágazik, egyik fele a procihoz megy, másik fele a main relé irányába menne de elégett a fólia. Pótlás elôtt rámértem de nem láttam zárlatot, 107 ohmot látok. Pótoltam a fóliát, tápot adtam ( visszatettem a gépbe, nem direkt táplálva), 5V, 12V megjelenik, de csak nem indul. Vajon mi okozhatta a fólia leégését? Láttam az 5v közös ponton van a hálózattal, lehetséges h a 220 " eltévedt" és emiatt a proci van szétlôve?
