Tisztelt Kollégák!
Egy saját használatú Liebherr CBNES 3856 típusú hűtőnél a következő a hibajelenség:
1) A fagyasztóajtó tömítőgumi lepárásodik. A felső élén állandóan áll a víz, az oldala is gyöngyözik ami miatt penészedik. A törölgetéstől már el is szakadt pár helyen.
2) A fagyasztó aljában összegyűlik a víz, nem folyik ki a kompresszorra, mert befagy a lefolyó nyílás.
Nem volt új amikor vettem de ez a gumipárásodás jelenség már elég régóta megvan, de a gumi már egyre rosszabbul néz ki rajta. Kapható ilyen ajtókeret gumi valahol? Már az is sokat javítana rajta. :)
Javíthatóak a fenti hibák valamilyen módon? Még nem szeretnék másik hűtőszekrényt venni. Más látható baja nincs egyelőre...
Én TV-s vonalon mozgok, a hűtőkre nincs tippem :)
Köszönettel:
Komlós Zsolt
Liebherr Cpes 40030 kombinált hűtőszekrény alul a fagyasztó rész jó, felül a hűtő rész nem. Egy kompresszoros a hűtő. Alul a fagyasztó rendesen -25 és -32fok között kapcsolgat. Felül a hűtő rész viszont mintha szinte nem is menne, mert 11-13fok között van(műhelyben kb 14-16kok van). Nem gondolnék gáz hibára mert a lenti rész jól hűt, és a kompesszor is ki-be kapcsol. Van benne egy elektronikus "váltószelep". Ez lehet rossz? hogy lehet esetleg letesztelni? Van egy ventilátor is a hűtő részbe, de azt látom menni mikor kinyitom az ajtót, és van rajta egy lekapcsoló gomb is, tehát nem hiszem hogy annak kellene felhozni a fagyóból a hideg levegőt.
köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
