LIFETEC 11AK19E3
TV - EPROM
853.0byte
EPROM
Looking for similar lifetec manual?
    LIFETEC 11AK19E3 11 AK 19
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
Ok ODL-40652F csak stby van, nem indul.
Lenne ez a Média Markt-os, saját márkás.
Semmi nincs csak stby.
Megpróbálkoznák egy mentéssel, de nem találok hozzá.
Esetleg, Ismeri Valaki ezt a lapot? kösz
tv lcd toshiba mod 32w2863DG
ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Philips DPS_206cp táp- inverter nem kapcsolja be a háttérvilágítást.
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető.  Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam.  Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
