LIFETEC LT5548VTS
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar lifetec manual?
    LIFETEC LT-5548VTS LT5548VTS LT 5548 VTS
LG 42 PQ4500 plazma bontas
Udv minden tanyazonak!Szomoruan kozlom hogy bontasra van itelve a fentemlitett plazma.Szerveit atultetesre felejanlom ha valaki kompatibilisnek talalja. Z-sus,Y-sus,main,smps. :weep:
LG 55NANO803PA nincs kép
Adott a témában szereplő mindössze 3 éves tv, éppen lejárt a gari róla. Még nincs nálam, de azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után elindul a háttér, de nincs kép, majd valamennyi idő után megjön a kép és utána működik tökéletesen, akár egy napig is ha be van kapcsolva folyamatosan, de kikapcsolás után újra ezt csinálja. Kezdődő kijelző zárlat, vagy mi okozhatja ezt?
Orion T2930 STX S FLAT PT 90A sasszival E100251 sortrafo helyetesitése...
Üdvözletem Mindenkinek.Adott a fent emlitett tv készülék , azzal a hibával jött hogy nem indul , egyáltalán semmi életjel, és egy "szaki " szerint el kell dobni...Miután kibontottam a sorvégtranzisztort drot zárlatosnak találtam minden "irányban" ,, Kicserélve készenlét van indulni is akarna a Program + gomb megnyomására hallatszik is a trafo zizegése, de ahogy megjönne a nagyfeszültség egyböl felugrik a fogyasztás 200 wattra.130 watt lenne a normális fogyasztása a hátlapon lévö felirat szerint , a sortrafot kivettem mert fülre is hallatszott hogy nem "olyan hangon szoll mint kellene" ..Elkészitettem Fülesmester trafoteszterét és 12 voltrol betápláltam ,550 ma fogyasztást mértem a trafo berezeg de a nagyfesz kimeneten semmi feszültség nem jelenik meg csak vékonyan "fütyül" a trafo. Ring teszterrel is ellenöriztem , de az hibátlannak mutatta az öszes led kigyult a teszteren. Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne ....A trafo tipusa E100521 ...lehetne e ezt a trafot helyetesiteni valamilyen tipussal ez lenne a kérdésem...?Elöre is köszöntem az esetleges segitséget... üdv dddemeter!
32-42-47 LH3000 LG HELP
Sziasztok Szükségem lenne eme gépezet szervíz belépésére... Át kellene állítanom 10 bitről(LGD) 8 bitre (AOU) a kijelzőt.. Ugye valahogy meg lehet csinálni? Előre is köszönöm.... Laci
