Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót.
Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá.
Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla.
De magán a panelon pozíció szám sem található mellette.
Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki.
Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba.
Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem.
Üdv Istvan78
Van nekem egy CD lejátszós csoda.
Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem.
TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll,
78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek,
Nem tudom most merre tovább...
Javított már valaki ilyen magnót?
Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört.
Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte!
Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx!
Üdv Stewe!
Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
Volna egy nagy kérdésem.
Van 1 Panasonic SA-AK200-as mini hifim.
És olyat csinál hogy bekapcsolom szól kb:1percig és kikapcsol.
És ilyet ír ki hogy F61 vagy FG1 a kettő közül valamelyik.
Nem tudja valaki mi lehet a baja?
Várom a válaszokat.
Előre is köszi.
