Hi!
Lenne ez a futópad, néha dobálja ezt a U1.0 hibakódot.
Olyankor meleg a motor.
Mit lehet vele tenni?
Ez a vezérlő van benne:
https://www.google.com/search?q=AL308C-RZ3.5+JASON121214&newwindow=1&hl=hu&sxsrf=APwXEde9Q-2kbUgkEmmF4Qkf3bgYRuIHVw:1682093676454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigkMGgr7v-AhULxgIHHa6IBv0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
Kösz
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
Tisztelt Fórumtársak !
Kollégámnak próbálok segíteni,akit egy ilyen keltetőgéppel találtak meg.Ez egy 2 részes keltetőgép,külön vezérléssel és külön hőfokérzékelőkkel.Az egyik érzékelőt ami egy csőben volt levágták és már ki is dobták,mert nem tudták,hogy abban egy érzékelő van(útban volt a cső,nem gondolta,hogy ezzel bajt tesz). Másik érzékelő a csőbe be van ragasztva,nem tudni mi lehet a pontos típusa,valószínű ugyanolyan lehetett.
Esetleg aki ebben a témában otthon van,és volna erről rajza amiből kiderülhetne milyen az eredeti érzékelője,akkor könnyebben lehetne pótolni !Tudom,valószínű így is ki lehetne kísérletezni,de sokkal egyszerűbb lenne ha konkrétan azonosítható lenne ! Ezt a gépet Vértesszőlősön gyártották,készítője már állítólag nincs az élők sorában !
Sziasztok ! A jelzett tápegység javítását megoldottam , a zavarszűrő tekercs egyik lábának rossz forrasztása okozta a hibát ! Szeretném az eltávolított kiöntő anyagot pótolni mert így lesz újból biztonsággal használható ! Milyen masszával lehet ez kiöntve és hol lehet hozzájutni !
esetleg ha valakit így is érdekel jelezze! Üdv!
