Üdv mindenkinek!
Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
Kaptam egy hibás ps2 konzolt scph-75004.
szét van "taposva" benne a forgató motor, emiatt nagyon kipróbálni sem tudom, be bízom benne, hogy a többi része műxik, és nyugodtabban bevállalnám a motor cserét ha tudnám, hogy viszi e a másolt játékokat. látszik-e rajta hogy chippelt, és ha igen-hol?
üdv D Attila
(vagy ha érdekel így valakit, beszélhetünk róla)
Egy kis HD-s műholdvevőt nem bootol be, szeretném feléleszteni, hátha nem kell kidobni..., ALI3601 proceszorral ellátott Opticum HD S60 jelzésű, 12V-s adapterrel, FTA via satellite adásokat lehet vele fogni pl. a közszolgálati csatornákat az Eurobird 9A-n. Más típusúakat könnyű szerrel fel lehet tölteni, ehhez a modellhez szinte semmi nincs.
A jelenség a következő: elindításkor megjelenik az előlapon az on jelzés a TV-ben kék alapon az OPTICUM logo, és tovább nem tölti be a programot. Próbáltam már USB-ről felttölteni a firmware programját, de nem lehet.
RS232 csatlakozása kint nincs, bent azonban van négy láb : Vcc, GND, Rx, Tx így mégis van némi remény újra-szoftolni.
Sokat keresgéltem fórumokon,de nem találtam erre a modellre megoldást. Szoftver van, de hogyan lehet feléleszteni..
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még.
Laci
