LL CAPELLA-C49 1948 SCH
Type: (PNG)
94.4 KB
Looking for similar ll manual?
    LL CAPELLAC49 1948 CAPELLAC 49 CAPELLA C49
Technics SU-V55A erősítő védelmi állapot megszüntetése.
Sziasztok. Van egy Technics SU-V55A erősítőm. Előéletéről nem tudok semmit. Elsőre bekapcsoltam tökéletesek voltak a visszajelzések ,relé behúz úgy ahogy kell.(valószínű 1-2 évet állt) Második bekapcsolásnál már nem húzott be a relé. 10-bekapcoslásból 1-2xbekapcsolt. (Behúzott a relé) Tápfeszültségek rendben. Kijelző panelen a LEDek, csatorna helyzet állapotjelzők világítanak. Valószínű a védelem aktív és emiatt nem húz be a relé. (Forrasztásokat átnéztem nagyítóval, szép állapotú a PCB nincs olvadás,égés nyom.) AN7073 a védelmi IC. Gyári rajz alapján a feszültségeket kimértem. Rajz alapján a Q601 2sa992 tranzisztoron keresztül kapja meg a relé a pozitív feszültséget. Sajnos itt elakadtam. Mivel érdemes folytatni a méréseket? Hogyan tudom kiszűrni hogy a végfokozat IC nem e zárlatos? (és amiatt aktív a védelem.) Az erősítő típusa: Technics SU-V55A Válaszokat és segítséget előre is köszönöm! üdv Csady
AIWA AD-F260 mechanika javítás - Szerviz doksi kellene a javításhoz
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Rádiótuner hangolásához keresek Székesfehérvárhoz közeli kollégát (a tulaj már elvitte, remélem sikerrel jár)
Sziasztok! Van egy Sanyo C4 rádió, amit anno áthangoltak keleti normára, most vissza kellene hangolni. Sajnos műszerezettség hiányában nekem nem megy, a tulajnak meg (jogosan) szívügye a rádió. Tudna valaki segíteni? Üdv: Jácint
