LL KARDINAL-5611K 1955 SCH
Type: (PNG)
376.3 KB
Looking for similar ll manual?
    LL 1955 KARDINAL 5611 5611K
Fülhallgató kimenet :)
Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
Pioneer VSX-452 elfelejti a beállításokat
Nem javított valaki Pioneer VSX-452 rádióerősítőt? Elfelejti a beállításokat, állomásokat. Van ebben valami backup elem? A szervízkönyvet letöltöttem,  átböngésztem, de lehet, hogy elnéztem valamit? Semmi elemet vagy akkut nem látok a rajzokon.
DUAL CV1700 végfok elszállt….
Sziasztok! A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT” Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz oszt ki is old nyomban. (működik a védelem) Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal. A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni. Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal pótolnám. Jó lenne ez a megoldás??? Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen. Köszönettel és tisztelettel: Imre
PP elektroncsöves erősítő munkapont beállítás! MEGOLDVA !
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig egy otthoni gyártású PP elektroncsöves erősítő egyik csatornájának munkaponti nyugalmi áramának beállításával kapcsolatban.
Adott a fenti készülék, minden kondi átnézve(cserélve) csatolók is, mégsem tudom csövenkénti negatív előfeszültség beállítását megoldani. Az egyik csövem anódja izzik, és kékes ködbe burkolódzik. Sajnos nem tudok mindkét csőre azonos áramot beállítani. A másik oldal beállítása sikerült gond nélkül. Kérdésem: elképzelhető hogy a cső a végét járja? Cseréljem esetleg és fontos hogy párba válogatott legyen, hiába tudok csövenként előfeszt állítani?
Előre is köszönöm szépen, bocsi a bonyolult megfogalmazásért.
