LL KARDINAL-K49 1948 SCH
Type: (PNG)
101.5 KB
Looking for similar ll manual?
    LL 1948 KARDINALK 49 KARDINAL K49
Pioneer VSX-417 erősítő villámcsapott, nem indul. FELFÜGGESZTVE
Üdv! A címben említett erősítő nem akar elindulni. A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén. A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak. Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni? A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
YM135 bluetoot usb tápellátás hiba
Helló
A táp usb csatlakozó részt valaki megrontotta alaposan,mit hová kell kötni? MEGOLDVA!
Ebben kérek segítséget.
Az eredeti fólia állapotról /foto/ vagy esetleg rajz,én nem találtam.
XPT9920 valamint egy 6 lábú 8205s és egy cchay1h 1722,AC1724,AMS1117 ezek vannak benne.
A main SY-1602-mate-v-2.0
A probléma megoldva,köszönet zsugorinak és én is alaposabban átnéztem.
Marantz CD6000 bizonytalanul olvas, lejátszás közben leáll
Tisztelt kollégák! Javított már valaki ilyet? Kicseréltem benne a lézert,azóta semmit sem hajlandó beolvasni. A szervoáramkör beállítására nem találok procedurát, trimmerpoti nincs...
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
