LL MONARK-584 1957 SCH
Type: (PNG)
413.5 KB
Looking for similar ll manual?
    LL MONARK-584 MONARK584 1957 MONARK 584
Volkswagen VW Alpha 5 autórádiónál hová kell kötni a gyújtás +12V-ot?
Sziasztok! A bekötése ugyan megvan, és a készülék fedlapján is rajta van, de ezeknél a gyáriaknál használják a gyújtást, vagy a K buszról tájékoztatják a rádiót, hogy le van állítva az autó? Sok időm nem volt játszani ezzel a részével, mert bent van a melóhelyemen. Ott akármelyik 12V-ot levettem, vagy nem kapcsolt le, vagy újra kérte a SAFE-kódot. Üdv: Jácint
Philips MC-70/22 kikapcsol, teljesen leáll.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll.  Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig.  3cd-s  1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett.  A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le?  Hibát nem ír, jelöl.  A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis.  A tápjai jónak tűnnek,  semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora.  Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném.  Köszi a figyelmet !
Technics SE-A909S leállás [megoldva]
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be  sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
TL074-hez stabil táp kell?
Üdvözlök mindenkit! Szeretnék egy előerősítőt és hangszínszabályzót építeni TL074-es műveleti erősítővel. Minden meg van hozzá (nyák, alkatrészek), csak össze kellene rakni. Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen szükséges-e az IC-nek a stabilizált tápfeszültség? (9 vagy 12V-ról üzemeltetném.) Tudom, nem nagy dolog egy 7812-őt (vagy 9-et) elé tenni. Az interneten nagy többségében olyan kapcsolási rajzokat találtam, ahol stabil tápról ment. (Egy olyat is találtam, ahol elemről, stabilizálás nélkül.) Ha stabilizálatlan tápról üzemeltetem (trafó, Graetz, kondi), lesz attól valami gond vele? Válaszokat előre is köszönöm!
