Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
Szép napot mindenkinek!
Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője.
Az eredeti száma: eldor 1372.9021b
Helyettesítője : HR 8471
Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet.
Előre is köszi mindenkinek!!
