Loewe Planus (a rutin)
25 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
Pásztor
Pásztor picture
Nekem anno URÁNUSZ tévébe raktak be egy M6 csavart biztosíték gyanánt, és az ügyfél csodálkozott hogy füstölni kezdett a készülék, meg is adta magát 10W-os ellenállás, de nem volt ritka a 16A autó biztosíték sem, mert csak azt találtak otthon.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egyszer került hozzám egy konvergenciahibás LG RE39NZ40RB projektor. Sajnos valaki elöttem próbálta javítani és azt gondolta, hogy a lencserendszerrel van a baj. Le is szerelte csak nem tudta hogy folyadék van alatta és ez mind az alaplapon landolt. Szuper dolog volt kipucolni és a képcsövet is rebdbetenni folyadékkal feltölteni.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, mimcs itt semmi tévedés, a tulaj kifizetett egy javítást + táp felujítást. üdv.: Imre
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bocsánat a képet nem Fülesmester hanem ityvity kolléga mellékelte. Ezen a hozzászóláson: # ID:44733 a Mi ez? (szakinak tilos válaszolni) fórumtémán.
A tévedésért elnézést kérek ! :beer:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Annó ha a munkalapon megláttam, hogy ügyfél szerint kapcsoló hibás akkor már tudtam, hogy a gépből csak az adattáblát és a hálózati zsinort nem kell kicserélni minden más rossz lesz benne. A másik kedvencem az volt mikor a munkalapra a se se hibát írták. Mármint se kép se hang de általában ez nem volt igaz. Meg mikor megvásároltak 2 db biztosítékot és fél óra múlva hozták is vissza hogy mind a kettő rossz mivel ahogy bekapcsolták a gépet rögtön csak villant.
A másik csúcs az volt amikor a Lehel hűtőt propán-bután gázpalackról akarta megtölteni mivel szerinte a gáz az gáz.
Mostanában pedig néhány nem szakmabeli fórumon találják a megoldásokat és meg vannak gyöződve, hogy az a tuti és más baja nem is lehet. Múltkor találtam egy ilyen fórumot ahol az önjelőlt monitorszerelő osztotta az észt de alap dolgokkal sem volt tisztában ahogy a hozzászólásaiból lejött.
Régen legalább féltek az emberek az áramtól! :)
Istvan78
Istvan78 picture
Ma meg az áram fél a kontártól :D
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Régen nem volt ennyi hülye, akkor ha nem is volt tanult az ember, volt annyira intelligens, hogy belátta korlátait. Ma az a jellemző, ha hall valamit ami számára érdekesnek tűnik azt készpénznek veszi. Nem olvas utána mert azt nem szokott, és büszke is rá. Láttam olyan video fejet amibe acéldrótból hajlítottak fejmagot, megreszelte és én voltam a hülye mikor magamhoz térve elzavartam.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezért nem izgatott fel a tulaj közlése, errefelé mindennek a kapcsolója rossz. Biztivel jártam úgy, a tulaj szerint senki a gépet nem javította, de lehet hogy csak a bizti mondta. Szétszedve látom 10A-el biztosítva nincs kiégve, mert a fólia nem bírta. Ilyenkor a feleségem szokott nyugtatgatni nehogy beszóljak a kedves ügyfélnek.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet stevepapa !
Talán Fülesmester küldött egy képet annó egy lefűrészelt villásdugó érintkezőjéről ami biztosíték gyanánt szolgált. Na az sem volt semmi!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
De az legalább bírta mint állat :rohog:
webinas
webinas picture
Tudom, hogy nem ide tartozik, csak a biztosítékról eszembe jutott, hogy én is követtem el hasonlót...
Anno, első Trabantom, vagy 30 éve.
Néhány naponta kiégett ugyanaz a biztosíték, és mivel az alumínium 1 forintost éppen csereszabatos volt a biztosítékokkal, gondoltam ideiglenesen megteszi.
Megtette. (Természetesen elfelejtettem utánanézni a hibának, mivel jól működött)
1-2 hónap múlva (addig bírta), egy teljes hétvégémbe került átkábelezni a Töfit.
Szerencsére csak a kábelköteg égett le, és akkoriban még lehetett hozzá kapni mindent.
Azóta tudom, hogy okos a más kárán tanul....
webinas
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Többek között, ezért nem szeretem, ha a tulaj ott liheg a nyakamba javítás közben... :D :D :D
Nehogy mááá a nyúl vigye a puskát!
...ha én ecccer azt mondom, hogy ződ, akkor ződ :yes: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, és akkor ződ is lesz, ahogy mondod. Bizti hibás TV nálam nincs, nem szeretném ugyanis ha a bizti csere után ( amiért nagy összeget azért nem lehet elkérni) mondjuk 1 honappal hivnának,hogy csináljam meg gariba mert elszállt a táp, meg a sora, stb. Inkább átnézem kondi csere, KH-k stb és nyugodtan mondom, hogy jo lett, nyilván igy is bejöhet bármi de kisebb a sansz rá. Imre
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Erre szokták volt mondani; Ja kérem, az évek és a rutin! :oke:
exGelkás
Kari
Kari picture
Szerbusz Stevepapa!
"...A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz. Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért...."
:-) Gratulacio!
Te sem ma kezdted_latszik :oke: ....
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Valamit csak kellett mondanom, nehogy neki legyen igaza. Legközelebb még nekiállna javítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vak tyúk is talál szemet.
Vedd fel hibamegállapító inasnak, vagy jósnak.
stevepapa
stevepapa picture
Itt mindenki jóstehetség, teli van velük a....m. Nem tudtam lebeszélni, a megvárásról a közelben lakik, mindenhez ért, és bele vau-vau. Lényeg, hogy igen örült a "gyors" megoldásnak.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ilyenek mindenhol vannak. Sajnos én is magamra szabadítottam egyet, skót magától nem sajnál semmit de a családjának képes vizet kérni. Ígértem neki egy monitort, erre nekiállt reklamálni, hogy tft-t igértem...meg az édesanyja valagát, hülye ez. Szerencsére kezd lekopni.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem egykönnyen lehet levakarni az efféle embereket. Okoskodó, mindent tudó, nincs olyan ami nem kellene neki. 3 hete várta mikor hozhatja úgy, hogy meglehet várni a javítást.
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Nemrég kaptam egy tv-t amit a gazdi már egyszer megjavított. Szétszedéskor feltűnt hogy egy hátlap csavar hiányzik. Megtaláltam:ő volt a bizti helyére berakva. Tudta is a dolgát rendesen,minden más elégett körülötte. És az idiótája azzal kezdte sok baja nem lehet,ő is ért hozzá. Kapott is jó vaskos számlát a javításról egy kedves kisérőszöveggel,hogy ez a javítás fele ennyibe sem került volna ha nem nyúl bele. Ha van egy kis esze ezután talán szerelőt hív egyből. Hetente találkozom ilyen emberekkel sajna. Sziasztok!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Naiv vagy, ő ezt úgy fogja fel ha nem segít be, sokkal többe került volna. Így készülj ha meglátod TV-vel a hóna alatt.
Kcsaba
Kcsaba picture
Azért egy jó tanács, ha elfogadjátok: Az eset velem meg a kollégámmal történt meg. Egy napon egyedül ültem bent a műhelyben, mikor rám nyitott 3 egyed. Szándékosan nem írom le az etnikai hovatartozásukat. Egy grundigot hoztak, hogy állításuk szerint tegnap este nézték aztán elment minden és meg kellene csinálni. Annak rendje és módja szerint felvettem az adatait, majd amikor elindultak kifelé, az egyik visszaszólt tegezve, hogy ha kész van állítsd már be a csatornákat! Gondoltam ha nézte mit kell ezen beállítanI?Szerencsére ekkor már megérkezett a kollégám és visszahívtam őket, hogy vessünk már rá egy pillantást. Na, a sorkimenője beragasztva, a tápból kivezetékelve egy bu208 és felcsavarozva a fa kasztnira, tuner láthatóan hiányos, szétszerelve és mint a tisztítótűz felperzselve minden forrasztás. Természetesen visszaadtuk, hogy nem javítható, erre kitört a balhé, hogy megölnek minden szerelőt, meg a Lalát mert azt mondta csak a kapcsolója a rossz. Leadtuk a drótot a többieknek, hogy vigyázat, balekot keresnek! Mindenhonnan elzavarták őket, de nem sokkal később egy új csapat újra körbevitte a városban, valaknek elpasszolták.
Szal ha vitás a dolog előbb nézzetek bele, mert az isten se mossa le rólatok, hogy ti gányoltátok szét.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nálam ez már nagyon régen így működik, ha nem vagyok otthon semmit nem hagyhatnak ott. Ebből is volt már balhé, de még mindég olcsóbb a "tegnap még működött" című fejezetnél.
