LOEWE ART T2B
TV - EPROM
486.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE ART T-2B T2B
Loewe Planus (a rutin)
Sziasztok Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett. Üdv
LOEWE CANTUS 564/390-87185 f "10"
Sziasztok. A fentnevezett TV javításához kérnék segítséget. A hibajelenség: bekapcsoláskor rögtön van hang,pár másodperc múlva bejön a kép zölden és a sorvisszafutás is látszik. Kis idő múlva, vagy kikapcsol készenléti állapotba vagy bejön a kép pár percre és utána kapcsol ki.A tanyán talált TV (3872)csak hasonló. Szétszedtem de rajz nélkül nem tudok mérni tápfeszültségeket sem.
LOEWE Studio 63S 110C92 Függőleges eltérítési hiba ( kész )
Sziasztok! Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
Loewe képcső
Sziasztok mindenkinek. Ha tudtok segítsetek. Van /volt/ egy Loewe Aconda 9381 ZW tv-m. Sajnos a képcső bemondta az unalmast, a feljavítás is csak egy fél évig volt megoldás. Ha valaki tud segíteni használt, bontott képcső ügyben /Philips/ W76ERF031XO44, vagy ezt helyettesitő darabbal kapcsolatban. Örömmel fogadok bármilyen okosságot.
