LOEWE CALIDA 72-F107-1-
TV - EPROM
995.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CALIDA 72F1071 72 1071 F107
LOEWE STUDIO 70S leáll
Üdv mindenkinek! LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :( A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz. Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll. A hozzászólásokat előre is köszönöm!! Üdv.:nemfer30
LOEWE 106 cm plazma tv javítással foglalkozik-e valaki?
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem a következő dologban: Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Loewe Calida 72
Üdvözletem! Loewe Calida 72 110C93 chassis. A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető? TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
