LOEWE CONCEPT 630-1-
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CONCEPT 6301 630
Loewe Studio 70 aj31 újraindul ! chassis c9001[Megoldva]
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép. de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj? Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
Loewe Planus 4872Z sorkimenő keresés
Sziasztok A következő TV hez keresek sorkimenő trafót sajna elfüstölt a tv re ez van irve LOEWE Planus 4872Z A sininél néztem de nem találtam ha ezt irtam be a trafó számát sajna nem tudom . Ha valaki tudja mijen trafó kell bele kérem segitsen. Előre is köszönöm..
Loewe Planus 4672Z tévé kattog, kb 10mp periodikusan.
Sziasztok! A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja. A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára. Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít. Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről. A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem. Nem tudom hogy merre keressem a hibát. Ebben kérném a segítségeteket. Készítettem képeket is. Üdv Istvan78!
Loewe 100Hz recseg-ropog a hangja
Hahó! Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
