LOEWE CLASSIC 70-1-
TV - EPROM
842.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CLASSIC 701 70
LOEWE 106 cm plazma tv javítással foglalkozik-e valaki?
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem a következő dologban: Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Loewe Planus (a rutin)
Sziasztok Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett. Üdv
Loewe Q2100 lekapcsolgat
Sziasztok, van itt egy ilyen TV. Készenlétről bekapcsolva elindul, de amint megjelenik a kép (cca 8-10 mp) lekapcsol. Semmiféle hiba nem látszik a képen, geometria rendben, nincsenek visszafutáscsíkok meg egyéb parajelenségek. Miféle védelem aktiválódik? Köszi.
Loewe Calida84 mosott kép, g2 nem szabályozható
Sziasztok! Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken: http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2 Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az: TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20) Tehát 110Q20. Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam. Félek attól, hogy a digibox döglik benne. Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés. Üdv és köszi! Pityesz
