A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
Sziasztok Kollégák !A fenti készülék bekapcsolás után 3 mp. múlva kikapcsol a ko felső sarokban egy ASb felirat van.
A 3 mp.alatt amíg él a kijelző minden funkciót lehet kapcsolni,hangerőt állítani,bár nem szólal meg, de sajnos kikapcsolás után sötét kijelző van.
Az AUTO STANDBY feliratnak lehet ehhez köze, vagy valami mástól kapcsol ki ?
Rutinból a végfok tranyókat néztem meg, de minden rendben van, a meghajtó panelon sem találtam semmit,kihúztam , úgy is ez a jelenség áll fenn.
Mi a véleményetek, volt már Valakinek ilyen esete ?
Előre is Köszönöm segítő véleményeteket !
Üdv :service
Hali!
Kicseréltem a mikrokapcsolókat ,de semmi vátozás!
Bekapcs, tuner 2x villan majd kiirja eject!
Táp mindenhol jó!
Még mindig nem tudom mi lehet a baja ?
Talán procihiba?
SEGÍTSETEK!!!!
Üdv Korz
